Hallo, guten Tag Folgendes HW-Problem: Auf einem industriellen Print sind 2 C-Controller installiert. Feste Spannung an AD[x] angelegt (z.B. 2.5V) Ref.Spannung 5V. Mit Digi-Voltmeter keine Schwankungen am AD-Port... und doch die umgesetzten Werte flippern immer um 123..128..121..127..etc herum. Und das nur bei einem Controller. Der zweite zeigt etwa 128..127..128 etc. (die selbe Spannung geht an beide Controller!) Kontroller gewechselt .. keine Aenderung! Bei zwei Leiterplatten der selbe Effekt beim selben Controller.. Wo könnte das Problem liegen..entsprechende Kondensator an der Ref. und Versorgungsspannung sind vorhanden..vielleicht schlecht platziert ??? Besten Dank zum Voraus Hanspeter Meine Homepage: http://www.cockbit.ch |
