Hallo Carlos! > Nun bevorhabe ich mit Open Micros bzw. Macros ein I2C Netz aufzubauen........... Über welche Länge soll denn der I2C-Bus aufgebaut werden? Der I2C-Bus ist für kurze Strecken gedacht, bei 64 Slaves kommt hier sicherlich einiges zusammen. Muss es unbedingt der I2C-Bus sein, oder würde es auch ein RS485 Bus tun? > Um die für mich nicht unproblematische Assemblerprogrammierung der Sensoren als Slaves zu umgehen, hatte ich an die Bestückung mit Portexpandern MAX7311 gedacht. Wenn es als Slave nicht unbedingt OMs seien müssen, dann würde ich hier einen ATmega48 (bzw. ATmega88, ATmega168) verwenden, der hat eine Hardware I2C-Bus Unterstützung. Allerdings lassen sich die AVRs nicht so komfortabel wie die OM programmieren, da müsstest Du Dich dann zwangsläufig erst einmal einarbeiten. LG Jens |
