 Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Jens - 24.03.2013 11:13)
 Als Antwort auf Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? von Werner Schulze - 23.03.2013 18:27
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, sonstige
Hallo Werner!
Wie wäre es wenn Du ein „Serien-Stromstoßrelais“ nachbaust.
1x Tasten = Relais1 einschalten
2x Tasten = Relais2 einschalten
3x Tasten = Relais1 ausschalten
4x Tasten = Relais2 ausschalten
Ist am einfachsten um zu setzen...
LG Jens
Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Werner Schulze - 24.03.2013 15:33)
    Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Jens - 24.03.2013 19:44)
        Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Werner Schulze - 25.03.2013 20:57)
            Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Jens - 26.03.2013 11:18)
                Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Werner Schulze - 8.04.2013 22:44)
                    Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Jens - 9.04.2013 22:34)
                       Re: Zwei Ausgänge unabhängig mit einem Taster schalten? (von Werner Schulze - 11.04.2013 23:57)
