> Hallo Andreas, > > Wenn die Einrichtung unkompliziert sein soll, wäre evt. das Installationsprogramm der L-Distribution zu empfehlen. > > Allerdings werden damit alle bestehenden Einstellungen der zuvor vorhandenen ConTEXT-Installation überschrieben (gelöscht)! > > Im Beitrag http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=16636 ist der Installationsablauf beschrieben. > > > Nach der Installation stehen folgende Programmiersprachen zur Verfügung und werden in ConTEXT gemäß der Dateinamen.erweiterung ausgewählt: > > > Die enthaltenen Programmierwerkzeuge sind den Dateinamenserweiterungen wie folgt zugeordnet: > > .ASM, A05 --> 6805-kompatibler Assembler > > .BAS, .MAP, .TMP, .BAX --> C-Control/BASIC > > .BPP, .BLIB --> C-Control/BASIC++ > > .c5, .h --> C-Control/C-Cross-Compiler > > .OCB, .PRO, .DEF, .IAR, .IIA --> Open-Control/BASIC (auch: INLINE-Assembler fuer OM) > > .ocbasr (nativer Maschinenkode) --> Open-Control/BASIC (Echter Kompiler fuer Micro/Mini > sowie Midi) > > > (Man könnte anschließend, in den ConTEXT-Einstellungen, die Dateiendung .BAS den OCBASIC-Tools zuweisen, kann dann allerdings keine alten CCBASIC-Quelltexte mehr kompilieren) > > Vielleicht hilft dies weiter? > > > Viele Grüße > > das |_ Team Und noch ein Test mit einem anderen Computer, der ein freies Laufwerk Z und Laufwerk L hat. > Executing: C:\L\x2g\3rdparty\ConTEXT\ConExec.exe "C:\Program Files (x86)\ConTEXT\OCBAS32.EXE" S:\Open Micro\Sturmklingel\Sturmklingel. Open-Control/BASIC-Compiler Version 1.11a - 32 Bit - 65536 BASIC-Bytes frei entwickelt von Dietmar Harlos vom 20. Juli 2005 bis 22. April 2017 Datei 'S:\OPEN MICRO\STURMKLINGEL\STURMKLINGEL.' nicht gefunden. > Execution finished. sieht exakt gleich aus der Fehler. Windows in der Version 1903 (Build 18362.657) Antwort weiter bei Dietmars Beitrag Meine Homepage: http://www.sv-ati.de |
