 Re: Impuse zählen mit CC1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 12.07.2004 14:10)
 Als Antwort auf Impuse zählen mit CC1 von Gebhard - 12.07.2004 11:15
> paralell zu meiner Heizungs- und Solarsteuerung möchte ich
> die Impulse eines Durchflussmessers auswerten (höchstens
> 4 Hz), der Freq. Eingang ist mit DCF belegt. Ein Durchgang
> des Hauptprogrammes läuft ca. 50 Sekunden. Wie realisiere
> ich es am Besten ?
Du willst die Frequenz des Durchflussmessers messen? Wie genau? Sagen wir auf 0,1 Hertz?
Was liefert der denn für Impule? Rechteck?
Wenn Du tief im Innersten Deines Hauptprogramms eine Stelle hast, an der Du so alle 1/(4*10*2)s ~ 12ms
vorbeikommst, könntest Du das Signal dort auswerten. Allerdings würde das wahrscheinlich extrem ungenau,
da Du an der Stelle im Progamm nicht wissen kannst, wann Du das letzte Mal gezählt hast, da der interne
CC-Timer ja nur 20ms Genauigkeit hat.
Ich empfehle also zusätzliche Hardware - evtll. eine zweite Unit? Oder nimm eine Station, die hat einen DCF-
und einen Frequenzmess-Eingang.
HTH
Bye
 Achim
Re: Impuse zählen mit CC1 (von Gebhard - 12.07.2004 15:58)
    Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 9:03)
        Re: Impuse zählen mit CC1 (von Gebhard - 13.07.2004 10:38)
            Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 11:41)
                Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 13:34)
                    So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 13.07.2004 14:23)
                       Re: So werd's ich machen, Danke (von Heino - 13.07.2004 17:17)
                          Re: So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 14.07.2004 23:23)
                          Re: So werd's ich machen, Danke (von Hanns - 13.07.2004 19:18)
