 Re: Impuse zählen mit CC1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Gebhard - 12.07.2004 15:58)
 Als Antwort auf Re: Impuse zählen mit CC1 von Achim - 12.07.2004 14:10
> Du willst die Frequenz des Durchflussmessers messen? Wie genau? Sagen wir auf 0,1 Hertz?
> Was liefert der denn für Impule? Rechteck?
nur die Impulse (=Menge) zählen, er wird durch ein Reed-
Relais hergestellt, kann an Plus oder GND gelegt werden.
> Wenn Du tief im Innersten Deines Hauptprogramms eine Stelle hast, an der Du so alle 1/(4*10*2)s ~ 12ms
> vorbeikommst, könntest Du das Signal dort auswerten. Allerdings würde das wahrscheinlich extrem ungenau,
> da Du an der Stelle im Progamm nicht wissen kannst, wann Du das letzte Mal gezählt hast, da der interne
> CC-Timer ja nur 20ms Genauigkeit hat.
das habe ich mir auch schon überlegt, aber die Durchgänge
sind zeitmässig zu unterschiedlich.
> Ich empfehle also zusätzliche Hardware - evtll. eine zweite Unit? Oder nimm eine Station, die hat einen DCF-
> und einen Frequenzmess-Eingang.
ich denke da an einen externen Chip (4024 o.s.ä. Lehrmeister
gefragt), es wäre wahrscheinlich einfacher und billiger als
eine zweite Unit.
Gruss
Gebhard
Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 9:03)
    Re: Impuse zählen mit CC1 (von Gebhard - 13.07.2004 10:38)
        Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 11:41)
            Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 13:34)
                So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 13.07.2004 14:23)
                    Re: So werd's ich machen, Danke (von Heino - 13.07.2004 17:17)
                       Re: So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 14.07.2004 23:23)
                       Re: So werd's ich machen, Danke (von Hanns - 13.07.2004 19:18)
