 Re: Open-Mega Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 7.10.2020 8:31)
 Als Antwort auf Re: Open-Mega von das |_ Team - 7.10.2020 7:55
Hallo Dirk!
> Was hältst Du dann von der Idee, zumindest die RTC-Synchronisierung regionsunabhängig
> zu gestalten? Ein Anwender in UK z.B. kann mit der DCF77-Zeit wahrscheinlich nicht soviel anfangen.
Auf der Open-Maxi gibt es die Möglichkeit, mittels "Dcf77Dis=ON" die Decodierung des DCF77-Signals abzuschalten. Anschließend kann der Anwender eine eigene Routine in das System einbinden. Dann könnte man natürlich auch gleich das "Software-Filter" für DCF77 implementieren, das Du bereits angesprochen hast.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Re: Open-Mega (von das |_ Team - 7.10.2020 9:23)
    Re: Open-Mega (von Norbert - 8.10.2020 1:43)
        Re: Open-Mega (von das |_ Team - 8.10.2020 17:41)
            Re: Open-Mega (von Norbert - 9.10.2020 0:34)
                RTC DS3231 - Ladeschaltung deaktivieren (von das |_ Team - 10.10.2020 19:33)
                    Re: RTC DS3231 - Ladeschaltung deaktivieren (von Norbert - 11.10.2020 2:10)
