 OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 21.09.2021 13:58)
laika nutzt:  Open-Maxi
Guten Tag zusammen,
und immer noch hat Laika Fragen zur Open Macro:
1. Port 13 & 14 werden mit UseEsci = ON für die serielle Schnittstelle nutzbar gemacht.
    Muss ich einen Wandler, z.B. MAX232, zwischen schalten?
    Kann ich "if RXD ... " dann ohne Weiteres benutzen?
    Ist Port 1 dann frei nutzbar?
2. Port 3 ist der Host/Run-Pin, der nach einem Reset auf +5V liegen muss. IMMER?
    Dann lässt er sich ja praktisch nicht als Eingabe benutzen, da unklar ist, welchen Zustand die
    Signalquelle dann liefert. Oder?
    Was bewirkt dann FREQ = OFF?
    Werden dann "day" und "dow" nicht überschrieben?
    Beide müssen aber immer vom Anwenderprogramm richtig geschaltet, korrigiert werden, oder?
    Dsgl. month, year?
3. Laut Beschreibung ist der Befehl CLOSE# mit Vorsicht zu genießen, da der Hersteller nur
    10.000 Schreibzyklen garantiert. Gilt das für alle EEPROM-Befehle?
    Es heisst, "der Befehl ... wird ignoriert", man braucht ihn nach einem OPEN# ...
    also nicht zu geben.
Danke und Gruß, Laika
PS: Ein PE- oder Starterboard nutze ich nicht.
Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr (von Dietmar - 21.09.2021 15:05)
    Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr (von laika - 21.09.2021 17:34)
        Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr (von Dietmar - 21.09.2021 18:09)
            Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr (von laika - 21.09.2021 19:10)
