Hallo Dietmar, danke für deine Antwort, es handelt sich nur um die Unit. Ich dachte, das einfachste wäre ein Austausch des C-Control. Aber ich werde jetzt erstmal, entsprechend deinem Rat, die FAQs durchstöbern. Freundliche Grüße Mike > Hallo Mike, > > was genau funktioniert denn nicht mehr? Ist vielleicht nur das I²C-EEPROM defekt? In unserer FAQ gibt es dazu die Frage "Das Programm in der C-Control läßt sich nicht mehr überschreiben!" > > Ansonsten, wenn es sich um eine M-Unit handelt, könntest Du Dir überlegen, ob Du eine Open-Maxi einsetzen möchtest. Alle Informationen findest Du auf der Infosite zu den OM-Mikrocontrollern. > > Freundliche Grüße > > Dietmar |
