> > Hallo Walter, > > > > daß es jetzt funktioniert, könnte daran liegen, daß sich einige LCDs recht zickig anstellen, was die Initialisierung anbelangt. Obwohl HD44780-kompatibel. > > > > > 1. Warum funktioniert die Beleuchtung nicht? Nehme ich die beiden Zeilen mit Licht AUS (LCDData=off) und (LCDData=on) wieder AN ( ca. Zeilennummer 100 (CCbasic hat keine Zeilenummer)) weg, verändert sich gar nichts. > > > > Eigentlich sollte das im folgenden Code gemacht werden. Funktioniert das nicht? > > > > pause 40 > > LCDData = off : gosub PCFLCD_SetLight 'Beleuchtung ausschalten > > pause 20 > > LCDData = on : gosub PCFLCD_SetLight 'Beleuchtung einschalten > > gosub PCFLCD_Clear > > > > > 2. warum ist das Datum in der Zeile 2 wo doch in der ersten Printanweisung ein ; ist? Die 20 Zeichen der Zeile 1 werden nicht voll genützt, es müsste also das Datum in Zeile 1 anfangen. > > > > Die PRINT-Befehle sind ein Trick, um per LOOKTAB-Befehl Strings aus Tabellen auszulesen. Der folgende Befehl setzt das zweite PRINT in Zeile 2: > > > > LCDData = Line2 : gosub PCFLCD_CMD > > > > > 3. Gibt es auch ein Alternativprogramm von "pcflcd.bas" in BASIC++? Also mit Endung .bpp? > > > Die Programmierung wäre komfortabler, ist aber nicht so wichtig. > > > > Vielleicht könntest Du die Basic++-Programme so ändern, daß das LCD anders initialisiert wird. > > > > > 4. Warum werden jetzt die .blib Files nicht mehr gebraucht? Import "....\LIB\ASCII_TABLE.blib" und Import "....\LIB\IIC_LCD_DRIVE.blib > > > > Diese Dateien benötigt nur die Programmiersprache Basic++. > > > > > 5. Im programm "pcflcd.bas" gibt es mehrfach hintereinander die Printbefehle print "#STOP#" und gleich danach print "#START#"? Erscheint mir momentan noch als unlogisch. > > > > Das ist die Art und Weise, wie in der CC1V2 der I²C-Bus angesprochen wird. Basic++ macht das genauso, nur für den Anwender verdeckt. > > > > > 6. Wie kann ich euch die Fotos senden? Oder werden nicht mehr benötigt? > > > > Die werden jetzt nicht mehr benötigt. > > > > Freundliche Grüße > > > > Dietmar > > Hallo Dietmar > Punkt 1, genau die zwei Zeilen habe ich gemeint (Pausezeilen nicht mitgezählt). Die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet, aber nicht mehr EIN > Sie wird aber auch ausgeschaltet, sofort nach START, wenn ich die beiden Zeilen weg nehme. > Die Abschaltung erfolgt also auf eine andere Art und Weise. > Wenn ich es jetzt richtig verstehe, sobald ich "pcflcd.bas" an BASIC++ anpasse brauche ich dann die "Import" Befehle. Ich befürchte, dass dann das Ganze von Vorne los geht und werde es lieber lassen. > Die : die BASIC++ nicht mag, sind ja leicht anzupassen. Aber BASIC++ mag auch die ganzen & nicht. Und da verstehe ich nichts davon. > Liebe Grüße und Dankeschön > Walter Hallo Dietmar Bitte nochmals um Hilfe. Erkenntnisse: (pclfcd.bas) 1. In etwa Zeile 178 steht ".......2 Zeilen, 5x7 Punkte" Was die zwei Zeilen bewirken oder nicht bewirken weiß ich noch nicht, was aber nicht stimmt, ist die 5x7 Matrix. Das Display hat 5x8 Punkte. Hat das einen Einfluss? 2. Die Beleuchtung wird in etwa Zeile 173 "put &h24 or i" abgeschaltet (in der Funktion Set 4 Bit) Das kann eigentlich nicht passen. Die Zeilen 103 und 105 Beleuchtung AUS/EIN hat (momentan) keine Auswirkung. Siehst du da einen Zusammenhang? Bemerkungen: etwa Zeile Nr. habe ich geschrieben, weil es könnte sein das ich durch Pause einfügen, oder leere Zeile entfernen, eine geringe Zeilen-Verschiebung verursacht habe. Die Zeilen für "Funktion Set 8 Bit" (Bereich etwa Zeilen 161-170) haben keinen Einfluss, obwohl ich dachte ist ist eine 8 Bit-Ansteuerung und nicht 4 Bit-Ansteuerung. Vielen Dank im Voraus VG Walter |
