 Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen Kategorie: Programmierung ASM (von tu - 14.02.2004 19:29)
 Als Antwort auf Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen von holger - 13.02.2004 12:04
> Kann mir jemand sagen was #1,#2,#4,#8 im Assemblertext ist. Wenn ich Kanal 5,6,7,8 brauche,was ist dann mit #1,usw. Wird daraus dann #16, #32
> usw.?
> Und was bewirkt "and" genau?
#1, #2 usw. im Assembler-Programm sind Konstanten, d.h. feste Zahlen 1, 2, ...
Diese werden benutzt, um jeweils ein Bit des Byteports "auszumaskieren".
Beispiel:
                       ; Puls an Portpin 3 dekodieren
 w_hi_3 lda portb      ; Port 1 einlesen
        and #4         ; Pin 3 ausmaskieren
Es soll Pin 3 ausgewertet werden. Pin (oder Bit) 3 entspricht der Bitmaske 2^(3-1) also 4
Nebenbei: -1 ist notwendig, weil die Zählung bei 0 beginnt.
Durch den and-Befehl wird das Portbyte bitweise mit der Maske verknüpft, bei der Maske #4
bleibt also nur Pin (oder Bit) 3 übrig, die anderen Pins sind "ausmaskiert".
Wenn also mehr als 4 Servoausgänge des Empfängers mit entsprechenden Pins des Byteports
verbunden sind, lauten die Masken also tatsächlich #16, #32, #64, #128.
Das hat aber natürlich nichts damit zu tun, welche Kanäle des Empfängers verwendet werden!
Entscheidend sind die Nummern der Portpins an der C-Control Unit.
Wenn also z.B. nur die Kanäle 5,6,7,8 eines (8- oder mehrkanaligen) Emfängers ausgewertet
werden sollen, können diese ebenso über die Portpins 1,2,3,4 eingelesen werden (über die
beschriebene Transitorstufe). Dann sind die richtigen Masken also immer noch #1, #2, #4, #8.
> Kann ich denn Assemblercode bei C3C auch direkt über #asm ... #endasm einfügen, oder wird das dann wieder zu langsam?
Ich habe mit C3C selbst keine Erfahrung.
Aber: Assembler-Code sollte immer gleich schnell sein.
Es kommt auch nur auf die Geschwindigkeit innerhalb der Assembler-Routine an. Ein
evtl. vorhandener Overhead beim Aufruf der Routine ist unerheblich.
Also ruhig mit C3C probieren!
> Kann ich z.B.: den "BC558" nehmen?
Nein, BC 558 geht nicht! Dies ist ein PNP-Typ, es wird aber ein NPN-Typ gebraucht. Es geht z.B. BC 547.
> Wie lange dauert es eigentlich einen Kanal auszulesen?
Ein Servoimpuls ist 1 bis 2 msec lang, die Wiederholrate ist 20 msec. Die Assemblerroutine
wird also zwischen einigen msec und maximal 2 x 20 msec = 40 msec brauchen.
Interessanter dürfte sein, wiel lange der Rest des Programms benötigt, d.h. wie oft
die Kanalimpulse eingelesen werden. Das kommt natürlich auf die jeweilige Anwendung an.
Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von holger - 4.03.2004 11:59)
    Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von tu - 5.03.2004 23:37)
        Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von holger - 23.03.2004 11:25)
            Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von tu - 2.04.2004 23:34)
                Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von holger - 5.04.2004 11:50)
                    Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen (von tu - 21.04.2004 21:51)
