> > > Hallo MICRO-Fans! > > > Hier ein Beispiel von mir mit 2 PCF8574 mit LCD Ausgabe und LED Ausgabe: > > > > > > > > > '************************************************************* > > > ' * > > > ' C-Control/MICRO I2C_LCD_Ausgabe1.BAS * > > > ' JPM 18.08.2004 jxx2344305@aol.com * > > > ' Aufgabe: Laufled und Anzeige der internen Uhrzeit * > > > ' * > > > ' - Porterweiterung für MICRO ueber den I2C-Bus * > > > ' - Ansteuerung zwei PCF8574 * > > > ' Adr.1=LCD R=64 W=65 * > > > ' Adr.3=8 LEDs mit Vorwiderstand 2,2K nach +5V R=68 W=69 * > > > ' - SDA am Port 5 (kann geändert werden) * > > > ' - SCL am Port 6 (kann geändert werden) * > > > ' * > > > '************************************************************* > > > ' > > > ' LCD Beschaltung für Adr. 1 > > > 'PCF 1 A0 --- I2C Addresse: Gnd > > > 'PCF 2 A1 --- I2C Addresse: Gnd > > > 'PCF 3 A2 --- I2C Addresse: Gnd > > > 'PCF 4 P0 --- LCD 11 DB4 > > > 'PCF 5 P1 --- LCD 12 DB5 > > > 'PCF 6 P2 --- LCD 13 DB6 > > > 'PCF 7 P3 --- LCD 14 DB7 > > > 'PCF 8 Gnd --- Gnd > > > 'PCF 9 P4 --- LCD 5 R/W > > > 'PCF 10 P5 --- LCD 4 RS > > > 'PCF 11 P6 --- LCD 6 EN > > > 'PCF 12 P7 --- frei > > > 'PCF 13 INT --- frei > > > 'PCF 14 SCL --- MICRO Port 6 > > > 'PCF 15 SDA --- MICRO Port 5 > > > 'PCF 16 Vcc --- + 5 Volt > > > > > > '************************************************************* > > > ' --- Definitionen -------------------- > > > define SDA port[5] > > > define SCL port[6] > > > '-------------------------- > > > '---- Variablen ----------- > > > '-------------------------- > > > define Daten byte[1] > > > define B1 bit[1] > > > define B2 bit[2] > > > define B3 bit[3] > > > define B4 bit[4] > > > define B5 bit[5] > > > define B6 bit[6] > > > define B7 bit[7] > > > define B8 bit[8] > > > define Zaehler byte[2] > > > define N byte[3] > > > define lcd_param byte[4] > > > define lcd_buf byte[5] > > > define w1 byte[6] > > > define char_num byte[7] > > > '------------------------------------------------------------- > > > SDA = 1 > > > SCL = 1 > > > '_____________________________________________________________ > > > > > > ' --- Programmoperationen ------------- > > > > > > > > > gosub LCD_INIT '1.Adresse PCF8574 > > > gosub message1 > > > gosub stop > > > > > > #Loop > > > gosub Start 'I2C-Start > > > Daten = 68 '3.Adresse PCF8574 > > > gosub I2C_Write > > > Daten = &HFD 'LED2 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &HFB 'LED3 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &HF7 'LED4 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &HEF 'LED5 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &HDF 'LED6 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &HBF 'LED7 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > Daten = &H7F 'LED8 > > > gosub I2C_Write > > > pause 50 > > > > > > Daten = &HBF 'LED7 > > > gosub I2C_Write > > > Pause 10 > > > Daten = &HDF 'LED6 > > > gosub I2C_Write > > > pause 10 > > > Daten = &HEF 'LED5 > > > gosub I2C_Write > > > pause 10 > > > Daten = &HF7 'LED4 > > > gosub I2C_Write > > > pause 5 > > > Daten = &HFB 'LED3 > > > gosub I2C_Write > > > pause 5 > > > > > > gosub Stop 'I2C_Stop > > > > > > gosub lcd_init > > > w1=hour > > > gosub ausgabe > > > lcd_param = &H3a > > > gosub lcd_writechar > > > w1=minute > > > gosub ausgabe > > > lcd_param = &H3a > > > gosub lcd_writechar > > > w1=second > > > gosub ausgabe > > > gosub stop > > > goto loop > > > > > > #Start > > > SDA=0:SCL=1:return > > > > > > #Stop > > > SCL=1:SDA=1:return > > > > > > #I2C_WRITE > > > if B8=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B7=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B6=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B5=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B4=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B3=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B2=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > if B1=ON then SDA=ON > > > gosub pulse_SCL > > > gosub pulse_SCL ' 9. Impuls ACK vom Slave > > > return > > > > > > #pulse_SCL > > > SCL=0:SCL=1:SCL=0:SDA=0:return > > > > > > '--------------------------------------- > > > '---- LCD TREIBER ROUTINEN ------------- > > > '--------------------------------------- > > > > > > #LCD_INIT > > > ' alle ports 0 > > > gosub Start > > > Daten = 64 '1.Adresse PCF8574 > > > gosub I2C_Write > > > Daten = OFF > > > gosub I2C_Write > > > > > > ' 8-Bit-Modus aktivieren > > > lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD > > > > > > ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten > > > daten=&B00000010 > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten or 64 '1 an E > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten and 2 '0 an E > > > gosub I2C_Write > > > > > > ' ab jetzt 4-Bit-Modus > > > lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD > > > lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD > > > > > > ' Display loeschen > > > #LCD_CLS > > > lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD > > > lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD > > > return > > > ' Zeilenwechsel > > > #LCD_GOTOLINE > > > if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 > > > if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 > > > goto LCD_WRITECMD > > > > > > ' LCD-Kommando > > > #LCD_WRITECMD > > > lcd_buf = OFF > > > goto LCD_WRITE > > > > > > ' Zeichenausgabe > > > #LCD_WRITECHAR > > > > > > lcd_buf = &B00100000 > > > > > > ' Kommando oder Zeichen an Display senden > > > #LCD_WRITE > > > daten = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten or 64 '1 an E > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten and 2 '0 an E > > > gosub I2C_Write > > > > > > daten = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten or 64 '1 an E > > > gosub I2C_Write > > > daten=daten and 2 '0 an E > > > gosub I2C_Write > > > > > > return > > > > > > > > > '---------------------------------------------------------------------- > > > #Ausgabe 'zweistellige Zahl IN: w1=Ausgabewert > > > > > > lcd_param = (w1 / 10) + 48 > > > > > > gosub lcd_writechar > > > lcd_param = (w1 mod 10) + 48 > > > gosub lcd_writechar > > > return > > > > > > #Ausgabe3 'dreistellige Zahl > > > lcd_param = (w1 / 100) + 48 > > > gosub lcd_writechar > > > w1 = w1 mod 100 > > > gosub Ausgabe 'zweistellige Zahl > > > return > > > '-------------------------------------------------------- > > > #message1 > > > char_num =255: lcd_param = 1 : gosub lcd_gotoline > > > #read_loop1 > > > char_num = char_num+1 > > > '------- tabelle bis FF lesen ----------- > > > looktab startup1, char_num, lcd_param > > > if lcd_param = &HFF then goto new_line_m1 > > > gosub lcd_writechar: goto read_loop1 > > > '------- zweiten teil lesen -------------- > > > #new_line_m1 > > > lcd_param = 2 : gosub lcd_gotoline > > > #read_loop2 > > > char_num = char_num+1 > > > looktab startup1, char_num, lcd_param > > > if lcd_param = &HFF then return > > > gosub lcd_writechar: goto read_loop2 > > > '------------------------------------------------------------------- > > > '-------------- EINSCHALTTEXT ------------ MICRO I2C_LCD_Ausgabe1 -- > > > table startup1 > > > &H20 &H20 &H4d &H49 &h43 &H52 &H4f &HFF > > > '-------------------------------------------- > > > &h49 &H32 &H43 > > > &H5f &H4c &H43 &H44 &H5f &H41 &H75 &H73 &H67 &H61 &H62 &H65 &H31 &HFF > > > tabend > > > > > > '----------------------------------- > > > > > > end > > > > > > > Hallo Jan Peter, > > habe da eine kürzere und einfachere I2C_Write Routine die nur mit ein paar Bytes > > (58) auskommt: > > > > define i byte 'Indexzähler > > define zum_i2c byte 'Byte zum I2C-Device > > define sda port [1] > > define scl port [2] > > > > #PUTBYTE > > for i = 0 to 8 '1 Byte senden.MSB first > > if (zum_i2c and &H80) =&H80 then sda=1 else sda=0 'Datenbit senden > > tog scl : tog scl 'Clock zum Speichern im I2C-Device > > zum_i2c=zum_i2c shl 1 'Nächstes Bit > > next i > > > > Probier´s doch mal ! > > > > Liebe Grüße aus Wien > > > Hallo ibsi! > > Das wäre schön wenn Dein Beispiel mit dem TOG-Befehl funktionieren würde! > > Ich habe drei MICRO IC mit der Aufschrift 421, aber bei keinem funktioniert der TOG-Befehl! > Ich habe schon mit dem Oszi drangehangen , aber an jedem Port keine Änderung. > Hast Du Dein Beispiel am MICRO ausprobiert? > > MfG > Jan-Peter M > aus Schöneiche bei Berlin Hallo IBSI! Schau mal Dir das Beispiel an was jetzt von DIE HARD ins Netz gestellt wurde , nur für Ausgabe , es verwendet auch keine TOG-Befehle. Also wird es wohl nicht gehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MfG Jan-Peter Müller aus Schöneiche bei Berlin |
