Hallo Holger! Besitze das selbe modem und bin sehr begeistert davon, da es auch den text-mode (sehr praktische sache bei sms) unterstützt. - zum daten senden an das modem einfach die befehle print und put verwenden. - lesen ist etwas umständlicher, da das modem die zeichen so schnell in den puffer schreibt, dass die c-control mit dem auslesen nicht mehr hinterher kommt und somit immer nur 8 zeichen im puffer stehen, der rest verschwindet einfach. die lösung dazu ist aber der syscode lesen.s19 (glaub so heißt die datei). zu finden unter www.fernwirken.tk. lässt sich auch prima einbinden . damit werden dann alle zeichen in den internen speicher geschrieben, woraus du sie nachher auslesen und auswerten kannst die befehle zur kommunikation sind natürlich die standart at-befehle, wie sie in der modem-doku oder unter www.nobbi.com zu finden sind. den 9pol. sub-d-stecker musst du übrigens wie folgt verkabeln : pin 4 + pin 6 + pin 1 pin 7 + pin 8 (müsste so stimmen ;-) ) bei fragen schick mir ne mail. muss aber dazu sagen, dass ich bisher immer nur sms über das modem verschickt habe, aber keine anung hab, wie man daten über telefonverbindungen sendet. gruß stefan |
