 Anschlussplan Servo an C-Control Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Jörg - 4.10.2006 14:03)
Jörg nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Zusammen,
ich habe eine konkrete Frage zur C-Control I Unit 2.0.
Ich stamme von der Programmiererseite und mir sind elektrotechnische
Zusammenhänge nicht so geläufig, daher bitte ich um Nachsicht.
Ich möchte einen Servo an die Main Unit 2.0 anschließen. Der Servo ist
von Graupner (JR) und hat die Anschlüsse:
- Signal
- Positiv
- Negativ
Ich habe ihn folgendermaßen angeschlossen:
- Signal mit Vorwiderstand 500 Ohm an DA1
- Positiv am Pluspol der Stromversorgung (Netzteil)
- Negativ am Minuspol der Stromversorgung (Netzteil)
Das Netzteil versorgt auch die C-Control und den Programmieradapter
mit.
Ich verwende unten stehenden Code, der das Servo testhalber hin und
herfahren lassen soll.
Das Ergebnis ist, das sobald ich das Servo an DA1 anschließe dieses
ein leises kurzes Geräusch macht, sonst nichts. Die Unit selbst
verfällt zu diesem Zeitpunkt in einen undefinierbaren Zustand. Die
Programmausführung hält an. Anschließend kann ich ein Programm auf
die Unit laden ohne einen Reset auszuführen - seltsam.
Wäre prima wenn Du mir mit meinem Problem weiterhelfen könntest.
Viele Grüße,
Jörg
attributes
ccproject
ccproject
ccproject
end ccproject
end attributes
'------ I/O PORTS ---------
define SERV1        da[1]
define SERV2        da[2]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define WERT1       byte[1]
define WERT2       byte[2]
define TEMPVAL     byte[3]
goto MAIN
'--        SERVO MODE AKTIVIEREN                -
FUNCTION SERVOMODE()
CONFIG.INIT
CONFIG.PUT 00000001b
CONFIG.OFF
END FUNCTION
'--             Servos ansteuern                -
#MAIN
SERVOMODE() 'Servomode einschalten
WERT1=128
For TEMPVAL = 0 to 255
    SERV1= TEMPVAL 'Servo 1 an DA1 positionieren
    print TEMPVAL
    Pause 2
Next TEMPVAL
for TEMPVAL = 255 to 0
    SERV1= TEMPVAL
    print TEMPVAL
    pause 2
next tempval
goto MAIN
Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Stefan Süßmann - 4.10.2006 15:08)
    Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Jörg - 4.10.2006 15:55)
        Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Jörg - 4.10.2006 16:06)
            Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Stefan Süßmann - 4.10.2006 16:43)
                Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Jörg - 5.10.2006 12:57)
                    Re: Anschlussplan Servo an C-Control (von Stefan Süßmann - 5.10.2006 13:10)
