 Re: Pausenglocke Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von David - 27.04.2008 16:27)
 Als Antwort auf Re: Pausenglocke von joergm6 - 27.04.2008 12:28
David nutzt:  CC1-Station V2.0
Dass ist eigentlich eine gute Idee mit dem Mehrklang-Hausgong, gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung wie ich den dann direkt an die C-Control löten muss ?
Weil dann würde ich die Schaltung aus deinem Link gleich bestellen.
> sorry, jetzt verstehe ich so langsam. Ich dachte du hast eine Glocke zu "schalten".
> Dann muss ich dich vielleicht ein wenig enttäuschen. Die Beep-Funktion wirkt nur auf einen eingebauten Pizo-Wandler. Nur hier wird der Ton ausgegeben. Dieser Port ist nicht herausgeführt, somit müsste man die Station öffnen und direkt verlöten. Es sei denn, Jemand hat noch eine andere Idee.
> Selbst dann erreichst du nur sehr harte Töne und nicht so schöne, wie man es z.B. in der Schule hört. Da ist es vielleicht besser doch einen externen Tonerzeuger zu schalten. Evtl. ein normalen Mehrklang-Hausgong, bei dem man den Ton vom Lautsprecher über Kondensator und Poti abgreift.
> Wenn es ein "schöner" Klang sein soll, geht es nur über eine externe Lösung.
> Wenn du löten kannst z.B.:
> Bausatz von ELV
> Ich würde es nicht über den eingebauten Beep-Port machen.
Re: Pausenglocke (von joergm6 - 27.04.2008 17:41)
    Re: Pausenglocke (von David - 27.04.2008 17:49)
        Re: Pausenglocke (von Achim - 27.04.2008 22:40)
        Re: Pausenglocke (von joergm6 - 27.04.2008 18:30)
            Re: Pausenglocke (von David - 27.04.2008 21:33)
                Re: Pausenglocke (von joergm6 - 27.04.2008 23:06)
                    Re: Pausenglocke (von David - 29.04.2008 21:21)
                       Re: Pausenglocke (von David - 29.04.2008 22:05)
                          Re: Pausenglocke (von David - 29.04.2008 22:56)
                             Re: Pausenglocke (von joergm6 - 29.04.2008 23:13)
                                Re: Pausenglocke (von joergm6 - 29.04.2008 23:26)
Re: Pausenglocke (von David - 27.04.2008 17:05)
    Re: Pausenglocke (von joergm6 - 27.04.2008 17:51)
