 Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 6.04.2021 19:41)
 Als Antwort auf Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle von Andreas Knobloch - 6.04.2021 19:19
Hallo Andreas,
willkommen in unserem Forum! :-)
Zu Deiner Frage:
Leider hast Du uns nicht mitgeteilt, welchen OM-Controller Du verwendest. Du hast ausgewählt, daß Du die Open-Macro nutzt. Aber das von Dir verlinkte Manual ist für die Open-Maxi.
> kann mir jemand sagen, wie ich die Übertragungsrate bei der 2. seriellen Schnittstelle verändern kann? Die Beschreibung "https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08AW60.pdf" verstehe ich leider nicht. Danke im Voraus.
Für die Open-Maxi gibt es das ZIP-File Zweite Serielle Schnittstelle auf der Open-Maxi. In der Subroutine initSCI1 der Datei OMAXSCI1.PRO wird die Baudrate festgelegt. Du mußt nur den Wert 130 ändern.
Bei der Open-Macro kannst Du die Übertragungsrate sehr komfortabel mit Hilfe des BAUD-Befehls verändern. Schaue einmal in die Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas Knobloch - 6.04.2021 20:56)
    Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 6.04.2021 21:11)
        Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas Knobloch - 7.04.2021 20:32)
            Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 7.04.2021 20:53)
                Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 10.04.2021 20:11)
                    Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas - 12.04.2021 9:17)
                       Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 12.04.2021 12:03)
        Berechnung mittels MuPAD Light (von Dietmar - 6.04.2021 23:42)
