 Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 22.05.2021 18:07)
 Als Antwort auf Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport von laika - 22.05.2021 17:58
Hallo Laika!
> Das läuft ständig und soll mir anzeigen, dass die Maxi noch wirklich arbeitet - sozusagen eine "Lebenanzeige".
Die Open-Maxi verfügt über einen TEST-Pin. Dieser Pin wird im 20-ms-Interrupt getoggelt und so ergibt sich eine Rechteckschwingung mit einer Frequenz von 25 Hz. Damit kann der Anwender überprüfen, ob die Open-Maxi noch funktioniert.
Ansonsten müßtest Du mir Dein Programm per E-Mail zusenden.
Ich wünsche Dir Frohe Pfingsten und weiterhin gutes Gelingen mit den OM-Controllern!
Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport (von laika - 22.05.2021 18:38)
    Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport (von Dietmar - 22.05.2021 18:59)
        Re: Ausgabe von Impulsen auf einen Digitalport (von laika - 24.05.2021 12:56)
            Bei mir funktioniert es (von Dietmar - 24.05.2021 13:27)
                Re: Bei mir funktioniert es (von laika - 24.05.2021 17:39)
                    Lösung gefunden (von Dietmar - 28.05.2021 17:25)
                       Re: Lösung gefunden (von laika - 28.05.2021 22:07)
