 Re: Open Maxi läuft nicht Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 1.12.2023 0:25)
 Als Antwort auf Open Maxi läuft nicht von laika - 30.11.2023 22:13
Hallo Laika,
normalerweise ist die Open-Maxi sehr robust. Durch normale Bedienung sollte sie nicht kaputtgehen.
> Ich hatte eine neue Schaltung zur Kommunikation über RS232 angeschlossen
Dann versuche doch jetzt einmal eine Schaltung, die früher schon funktioniert hat. Klappt es damit?
Hast Du eine Möglichkeit, die Serielle Schnittstelle vom PC zu kontrollieren? Kommen Daten? Deinen PC hast Du schon einmal neu gestartet/resettet?
Freundliche Grüße
Re: Open Maxi läuft nicht (von laika - 1.12.2023 10:19)
    Re: Open Maxi läuft nicht (von Dietmar - 1.12.2023 14:12)
        Re: Open Maxi läuft nicht (von Laika - 3.12.2023 15:14)
            Re: Open Maxi läuft nicht (von Dietmar - 3.12.2023 15:38)
                Re: Open Maxi läuft nicht (von Laika - 3.12.2023 18:55)
        Re: Open Maxi läuft nicht (von laika - 1.12.2023 15:02)
