 I2C LCD-Ausgabe am MICRO Kategorie: C-Control I Micro (von JanPeter - 18.08.2004 22:11)
Hallo MICRO-Fans!
Hier ein Beispiel von mir mit 2 PCF8574 mit LCD Ausgabe und LED Ausgabe:
' C-Control/MICRO       I2C_LCD_Ausgabe1.BAS                 *
'           JPM      18.08.2004   jxx2344305@aol.com         *
' Aufgabe:    Laufled und Anzeige der internen Uhrzeit       *
' - Porterweiterung für MICRO ueber den I2C-Bus              *
' - Ansteuerung zwei PCF8574                                 *
'  Adr.1=LCD                                       R=64 W=65 *
'  Adr.3=8 LEDs mit Vorwiderstand 2,2K nach +5V    R=68 W=69 *
' - SDA am Port 5     (kann geändert werden)                 *
' - SCL am Port 6     (kann geändert werden)                 *
'       LCD Beschaltung für Adr. 1
'PCF  1 A0   --- I2C Addresse: Gnd
'PCF  2 A1   --- I2C Addresse: Gnd
'PCF  3 A2   --- I2C Addresse: Gnd
'PCF  4 P0   --- LCD 11 DB4
'PCF  5 P1   --- LCD 12 DB5
'PCF  6 P2   --- LCD 13 DB6
'PCF  7 P3   --- LCD 14 DB7
'PCF  8 Gnd  --- Gnd
'PCF  9 P4   --- LCD  5 R/W
'PCF 10 P5   --- LCD  4 RS
'PCF 11 P6   --- LCD  6 EN
'PCF 12 P7   --- frei
'PCF 13 INT  --- frei
'PCF 14 SCL  --- MICRO Port 6
'PCF 15 SDA  --- MICRO Port 5
'PCF 16 Vcc  --- + 5 Volt
' --- Definitionen --------------------
define SDA      port[5]
define SCL      port[6]
'---- Variablen -----------
define Daten    byte[1]
define B1       bit[1]
define B2       bit[2]
define B3       bit[3]
define B4       bit[4]
define B5       bit[5]
define B6       bit[6]
define B7       bit[7]
define B8       bit[8]
define Zaehler  byte[2]
define N        byte[3]
define lcd_param byte[4]
define lcd_buf   byte[5]
define w1        byte[6]
define char_num  byte[7]
SDA = 1
SCL = 1
'_____________________________________________________________
' --- Programmoperationen -------------
     gosub LCD_INIT                     '1.Adresse PCF8574
     gosub message1
     gosub stop
#Loop
    gosub Start                         'I2C-Start
    Daten = 68                          '3.Adresse PCF8574
    gosub I2C_Write
    Daten = &HFD                                'LED2
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HFB                    'LED3
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HF7                    'LED4
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HEF                    'LED5
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HDF                    'LED6
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HBF                    'LED7
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &H7F                    'LED8
    gosub I2C_Write
    pause 50
    Daten = &HBF                    'LED7
    gosub I2C_Write
    Pause 10
    Daten = &HDF                    'LED6
    gosub I2C_Write
    pause 10
    Daten = &HEF                    'LED5
    gosub I2C_Write
    pause 10
    Daten = &HF7                    'LED4
    gosub I2C_Write
    pause 5
    Daten = &HFB                    'LED3
    gosub I2C_Write
    pause 5
    gosub Stop                          'I2C_Stop
    gosub lcd_init
    w1=hour
    gosub ausgabe
    lcd_param = &H3a
    gosub lcd_writechar
    w1=minute
    gosub ausgabe
    lcd_param = &H3a
    gosub lcd_writechar
    w1=second
    gosub ausgabe
    gosub stop
    goto loop
#Start
      SDA=0:SCL=1:return
#Stop
     SCL=1:SDA=1:return
#I2C_WRITE
     if B8=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B7=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B6=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B5=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B4=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B3=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B2=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     if B1=ON then SDA=ON
     gosub pulse_SCL
     gosub pulse_SCL             ' 9. Impuls ACK vom Slave
  return
#pulse_SCL
          SCL=0:SCL=1:SCL=0:SDA=0:return
'---- LCD TREIBER ROUTINEN -------------
#LCD_INIT
' alle ports 0
    gosub Start
    Daten = 64                          '1.Adresse PCF8574
    gosub I2C_Write
    Daten = OFF
    gosub I2C_Write
' 8-Bit-Modus aktivieren
  lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
  daten=&B00000010
  gosub I2C_Write
  daten=daten or 64             '1 an E
  gosub I2C_Write
  daten=daten and 2             '0 an E
  gosub I2C_Write
' ab jetzt 4-Bit-Modus
  lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
  lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
' Display loeschen
#LCD_CLS
  lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
  lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
return
' Zeilenwechsel
#LCD_GOTOLINE
  if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
  if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
  goto LCD_WRITECMD
' LCD-Kommando
#LCD_WRITECMD
  lcd_buf = OFF
  goto LCD_WRITE
' Zeichenausgabe
#LCD_WRITECHAR
  lcd_buf = &B00100000
' Kommando oder Zeichen an Display senden
#LCD_WRITE
  daten = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
  gosub I2C_Write
  gosub I2C_Write
  gosub I2C_Write
  daten = lcd_buf or (lcd_param and &H0F)  ' Lo-Nibble
  gosub I2C_Write
  gosub I2C_Write
  gosub I2C_Write
return
#Ausgabe     'zweistellige Zahl  IN: w1=Ausgabewert
lcd_param = (w1 / 10) + 48
gosub lcd_writechar
lcd_param = (w1 mod 10) + 48
gosub lcd_writechar
return
#Ausgabe3       'dreistellige Zahl
lcd_param = (w1 / 100) + 48
gosub lcd_writechar
w1 = w1 mod 100
gosub Ausgabe   'zweistellige Zahl
return
#message1
char_num =255: lcd_param = 1 : gosub lcd_gotoline
#read_loop1
char_num = char_num+1
'------- tabelle bis FF lesen -----------
    looktab startup1, char_num, lcd_param
    if lcd_param = &HFF then goto new_line_m1
    gosub lcd_writechar: goto read_loop1
'------- zweiten teil lesen --------------
#new_line_m1
 lcd_param = 2 : gosub lcd_gotoline
 #read_loop2
    if lcd_param = &HFF then return
    gosub lcd_writechar: goto read_loop2
'-------------- EINSCHALTTEXT ------------ MICRO I2C_LCD_Ausgabe1 --
table startup1
&H20 &H20 &H4d &H49 &h43 &H52 &H4f &HFF
&h49 &H32 &H43
&H5f &H4c &H43 &H44 &H5f &H41 &H75 &H73 &H67 &H61 &H62 &H65 &H31 &HFF
tabend
end
Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von ibsi - 19.08.2004 13:26)
    Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von JanPeter - 19.08.2004 21:01)
        Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von JanPeter - 19.08.2004 21:19)
            Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von ibsi - 19.08.2004 21:39)
                Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von DIE HARD - 20.08.2004 18:39)
                    Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von JanPeter - 20.08.2004 21:48)
                       Re: I2C LCD-Ausgabe am MICRO (von ibsi - 21.08.2004 0:25)
                          I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 21.08.2004 13:52)
                             Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 22.08.2004 13:11)
                                Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 22.08.2004 15:20)
                                   Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 22.08.2004 22:38)
                                     Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von Dietmar - 24.08.2004 16:07)
                                     Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 23.08.2004 6:40)
                                       Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 24.08.2004 0:31)
                                         Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von Achim - 24.08.2004 0:45)
                                           Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von ibsi - 24.08.2004 15:46)
                                             Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von JanPeter - 25.08.2004 20:58)
                                               Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 25.08.2004 22:07)
                                                 Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig,Richtig ;-( (von JanPeter - 27.08.2004 21:34)
                                                   Re: I2C Routinen - Das kann doch nicht war sein! (von André H. - 28.08.2004 8:18)
                                                     Re: I2C Routinen - Das kann doch nicht war sein! (von JanPeter - 28.08.2004 20:49)
                                                       Re: I2C Routinen (von André H. - 4.09.2004 11:36)
                                                         Re: I2C Routinen (von JanPeter - 6.09.2004 23:21)
                                                           Re: I2C Routinen (von André H. - 7.09.2004 8:27)
                                                             Re: IR-Routine (von JanPeter - 7.09.2004 22:25)
                                                               Re: IR-Routine (von JanPeter - 7.09.2004 22:32)
                             Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von DIE HARD - 21.08.2004 13:58)
                                Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von André H. - 21.08.2004 15:22)
                                   Re: I2C Routinen - jetzt aber richtig ;-) (von DIE HARD - 21.08.2004 18:40)
