> Hi, > > hatte wenig zeit und netzprobs! > Erstmal Danke für die Antwort! > Ne, ich mein nicht die RP für die CC1. Das die an den DP`s angeschlossen wird, weiß ich! > Meine eine 8fach Relaiskerte(die auch genau so heißt) dies bei conrad gab! > Wird über die Serielle Schnittstelle angesteuert! Hat aber Baud 19200! Da die cc1 nur max 9600 Baud Schafft, hab ich einen neuen Quarz in die Platiene gelötet, um damit die Baudrate auf 9600 zu reduzieren, da sich di beiden Geräte sonst ja nicht "verstehen"! Nun versuch ich verzweifelt, mittels cc1 einen befehl über serial zu schicken, der die platiene Schaltet, ber ich kriegs einfach nicht hin! > > Hoffe mann versteht mich jetzt n bissl besser! Hallo "Cruiser23", funkioniert es denn wenn Du die Relaisplatine vom einem PC aus ansteuerst? Das könntest mit dem QuickBasic Programm prüfen Dazu musst Du den PC aber im REINEN DOS-Modus starten Ab Win2K kann man nicht mehr so einfach auf die serielle zugreifen. Da verhindert das Betriebssystem den direkten Zugriff man muss dann mit speziellen DLLs arbeiten sl |
