 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Hanns - 6.02.2005 2:21)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Kay - 5.02.2005 10:45
> wenn irgendetwas so planm├Ąssig "abst├╝rzt", obwohl externe
> ma├čnahmen schon getroffen sind, dann sollte man doch mal genauer
> untersuchen, was das programm eigentlich macht.
> nicht selten f├╝hrt zum bleistift falsche variablenbenutzung zu aufh├Ąngern
> an funktionen wie get oder wait. geht verdammt schnell.
> Was es bringt, die analogeing├Ąnge auf masse zu ziehen, ist fraglich.
> besser ist hier ein pullup nach high, so wie es an allen ports
> normalerweise gemacht wird. der sinn: eine spitze auf der betriebs-
> spannung erfasst die externe des kontrollers in gleicher weise und
> somit ist die gefahr von allzugro├čen potentialunterschieden im
> inneren des kontrollers vermieden. ports fest auf masse zu legen,
> k├Ânnte st├Âreffekte also durchaus sogar verst├Ąrken.
> kommt drauf an, wo genau die st├Ârung herkommt.
> besser nach high den spa├č.
> im falle der freq-eing├Ąnge ist dies doppelt n├Âtig:
> diese sind high-low-sensitiv und haben aus betriebssystemgr├╝nden
> auf high zu liegen, wenn sie nicht benutz werden. dies vermeidet
> systembremsen durch das ausl├Âsen sinnloser interrupts
> (TCAP-IRQ)
> also auch hier pullup mit 10 k nach 5 volt.
> auch an der verbindungsleitung zu relaiskarten etc. kann
> gearbeitet werden. entweder etwas abgeschirmtes verwenden,
> oder aber die leitungen nach twisted-pair-technik verlegen.
> das hei├čt, jede portleitung mit "seiner" eignen masse verdrillen
> und den packen dann zusammenbinden.
> was f├╝r ein aufwand, ich w├╝rde's mit 'ner geschirmten leitung
> probieren.
Re: Funkenlöschung (von Hanns - 6.02.2005 2:47)
    Re: Funkenlöschung (von Kay - 6.02.2005 9:44)
        Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:49)
            Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:52)
                Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 0:24)
                    Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 21:32)
