> > > Hallo liebes Forum, > > > > ich weiß hier kommt sicher gleich bei einigen alten Forumshasen die Galle > > wenn ich so eine dumme Frage stelle. Aber ein Kumpel hat mal gesagt Fragen > > sind nicht dumm, und ich möchte einfach gern etwas realisieren, > > was ich eigentlich garnicht kann..... > > > > :) > > > > Um es zu lernen (bin totaler Elektroidiot) frage ich mal hier, weil es mir so scheint als wäre > > eine passende Antwort für Euch ein Klacks. > > > > Also ich riskiers mal :) > > > > Idee: > > Ich habe vor mit der C-Control I Unit 2.0 ein Signal von einer Audioquelle auf verschiedene > > Audioausgabemedien!? ;) ... Lautsprecher zu schalten. > > > > Ansatz: > > Ich nutze Relais, um das Lautsprechersignal welches ja eine sehr hohe Leistung haben > > kann von der C-Control zu trennen. > > > > Da ich wahrscheinlich ein sehr robustes Relais nutzen muß, > > benötige ich wahrscheinlich auch eine hohe Schaltspannung. > > > > Deshalb würde ich um das Ralais zu schalten, einen Leistungstreiber am digitalport benutzen. > > > > Frage: > > - Welche Relais kann man für audiophile Ohren benutzen? Ohne das sie wegkokeln. ? > > - Ist es richtig das bei einem Relais welches hohe Spannung verträgt, auch der Schaltimpuls höher ist? > > - Ist der Ansatz mit dem Leistungstreiber/Booster richtig oder überflüssig? > > > > - Ein Relais hat ja immer 2 Zustände. Wenn ich das Signal aber beispielsweise auf mehr als 2 Boxenwege schalten will, lege ich es dann einfach an allen Relais an.... und schalte das > > gewünschte frei (das Relais an) ? > > > > - Gibt es eine Möglichkeit kein Relais zu benutzen trotz der hohen Endstufen-Ausgangsleistung? > > --------------------- > > > > Tausend Fragen,.... Fragen über Fragen.... > > > > Vielleicht würde sich ja jemand von mir per Email löchern lassen, und mir als absoluten Anfänger > > die eine oder andere Grundkenntnis vermitteln. Oder vielleicht einen Link nenen, der einem 4.Klässler > > genrecht wird? > > > > Ich bin zwar schn etwas älter, aber habe wiegesagt von E-Technik bzw. Elektronik keinen > > blassen schimmer. > > > > Würde mich über eine Antwort freuen.... > > > > VLG Chris > > > > > > > > > > Soweit so gut, > > > Hallo, > > der Ansatz mit den Relais ist nicht schlecht. Für hohe Leistungen gibt es nichts was mit vertretbarem Aufwand und Preis zu gebrauchen wäre. Du kannst dir bei Conrad z.B. 12V-Relais besorgen. Der kontakt sollte min. 8A/250V schalten können. Die Relais werden von den Ports des M2.0 über Transistortreiber angesteuert. Eine 12V Versorgung brauchst Du auch noch. Es gibt in den Download Archiven zum C-Control von CONRAD sogar schon Schaltpläne dafür. Eigentlich kannst Du dir auch das Applikation-Board und die Relaiskarte besorgen. Damit hast Du schon fast alles an Hardware sogar mit Folientastern etc. > > Viel Erfolg, > > Thomas Hallo zusammen ! Was haltet Ihr von folgender Überlegung : Relaisbetriebsspannung 12 Volt ist aus Sicherheitsgründen OK . Aber ( analoge) tonfrequente Spannungen sind Niederspannungen. Dafür ziehen 5 Ohm Last aber auch schon mal etwas kräftigere Ströme beim "lustigen Bassgebrumm ". Dieses Anforderungsprofil wird recht gut bedient von Relais aus dem Sektor "Autozubehör" !! - Treibertransistor und Funkenlöschdiode müssen ja auf jeden Fall vorgesehen werden. Gruß....................................Heino |
