Erstmal Danke für Deine Antwort. Ich hatte es schon befürchtet, ganz so einfach wird die Sache nicht. Deine Idee mit der busy Leitung ist gut. Etwas umfunktioniert könnte das ein Handshakeleitung werden, dann allerdings müsste es eine für jeden Master geben. Weiter geht's, aber bevor ich mir jetzt die Finger wund schreibe verlinke ich ein PDF (gemalt mit Open Office 2.0, Klasse!!!) PC Fan und Effektcontroller Zuerst müsste ich ausprobieren ob MUnit und Open Micro/Mini sich überhaupt per I2C zur zusammenarbeit bewegen lassen. Erst dann kann es weitergehen. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, nach und nach mehr Bausteine modular zu diesem Controller hinzuzufügen. Kühlungsregelung ist natürlich das, was zuerst funktionieren muss. Also geht es mit der OpenMini ganz links los. Das ist ein eigenständiges System, das unabhängig läuft. Auch die Effektbeleuchtung könnte zuerst autark laufen und erst später mit der MUnit zusammengeschaltet werden. Wenn alles soweit läuft kommt die MUnit hinzu. Das wäre eine andere Art Modularität; nicht Module auf einen MC stecken sondern meherere MC's zusammenarbeiten lassen. Als mögliche weitere Problem könnte sich herausstellen dass diese MC's ja nicht als I2C Bausteine mit einer festen Adresse gedacht sind. Die Klippe liesse sich recht einfach umschiffen. Irgendeine nicht vorhandene Adresse senden, denn durch die Handshakeleitung wird ja der aktive Master bestimmt. Vielleicht wäre es aber doch besser, dass das I2C Ram standardmässig angesprochen wird und nicht durch was in Basic selbstgestricktes. Die MC's können sich durchaus auch mit selbstgestricktem Code 'unterhalten' Falls jemand weitere Ideen / Anmerkungen hat, nur her damit Danke, Grüsse und Tschüss |
