 Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! Kategorie: C-Control I V1.1 (von Oliver - 6.03.2007 13:41)
 Als Antwort auf Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! von Oliver - 6.03.2007 13:32
Oliver nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > Hallo
> > > Ach ja, Bei der Verbindung habe ich ein bisschen improvisiert, da das passende Kabel nicht mehr auffindbar ist. Verbindung: Computer - SerialAusgang -  Nullmodemkabel - Gender - Adapter auf parallel - Adapter auf Control-Unit - Control-Unit. Also insgesamt 4 Kabelverbindungen. Das müsste allerdings alles passen, denn sonst käme doch eine andere Fehlermeldung, (Unit nicht gefunden, oder so...), oder?
> > Prüfe einmal ob dabei RxD und TxD nicht vielleicht 2 mal gekreuzt werden.
> > Gruß  Hauk
wie kann ich das Prüfen? kann ich das ganze einfach in einen Stromkreis einbauen?
Bild: http://www.arcelect.com/9_PIN_PIN_OUT.GIF
Ist in dem Bild also Nummer 2=RxD und 3=TxD? und in der Beschreibung steht auch nur was von TX und RX bei dem Anschluss auf dem Steuerbord , also ist TX=TxD? und RX=RxD?
Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Hauk - 6.03.2007 14:53)
    Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Hauk - 6.03.2007 15:23)
        Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 20:07)
            Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Hauk - 6.03.2007 22:26)
                Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 22:38)
            Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von ManfredW - 6.03.2007 21:50)
                Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 22:16)
                    Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von ManfredW - 7.03.2007 15:22)
                    Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 7.03.2007 15:11)
