 Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! Kategorie: C-Control I V1.1 (von Hauk - 6.03.2007 14:53)
 Als Antwort auf Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! von Oliver - 6.03.2007 13:41
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Bild: http://www.arcelect.com/9_PIN_PIN_OUT.GIF
> Ist in dem Bild also Nummer 2=RxD und 3=TxD? und in der Beschreibung steht auch nur was von TX und RX bei dem Anschluss auf dem Steuerbord , also ist TX=TxD? und RX=RxD?
Richtig - R steht für received und T für transmitted. Bei dem Nullmodemkabel ist Pin2 auf der einen
Seite mit dem Pin3 am anderen Ende des Kabels verbunden und vice versa.
Das gleiche müßte auch gelten für deine (etwas abenteuerliche) Kombination aus 4 Elementen .
Zum Prüfen einfach ein Multimeter nehmen und auf Widerstandsmessung oder Durchgangsprüfung
einstellen.
GND gleich mit überprüfen: Pin 5 muß mit Pin 5 verbunden sein.
Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Hauk - 6.03.2007 15:23)
    Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 20:07)
        Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Hauk - 6.03.2007 22:26)
            Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 22:38)
        Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von ManfredW - 6.03.2007 21:50)
            Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 6.03.2007 22:16)
                Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von ManfredW - 7.03.2007 15:22)
                Re: Fehlermeldung bei Programmübertragung! (von Oliver - 7.03.2007 15:11)
