 Selbsthaltung und Eintastenbedienung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Martin - 17.01.2012 12:55)
Martin nutzt:  CC1-Unit V1.1, Open-Micro
derzeit wird die Selbsthaltung des Micro so realisiert:
Durch einen Taster wird über ein Transistorsystem dem Micro Strom zugeführt. Dieser Micro gibt dann an einem Port ein Ausgangssignal aus was wiederum das Transistorsystem versorgt und somit eine Selbsthaltung sicherstellt.
Sobald das Ausgangssignal vom Micro erlischt (Programmgesteuert), wird das Transistorsystem nicht mehr versorgt und bricht zusammen - der Micro geht aus.
Gerne möchte ich diesen Taster (1-Polig) als zusätzlichen Eingangssignalgeber beim Micro benutzen.
Funktion:
Micro läuft und prüft den Eingangsport, sobald dort ein Ereignis festgestellt wird springt das Programm an die gewünschte stelle.
Wie schaut so eine Schaltung aus die einen Taster zur Selbsthaltung und Steuerung hat?
Geht das?
Martin
Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Jürgen - 18.01.2012 19:23)
    Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Martin - 19.01.2012 12:33)
        Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Martin - 20.01.2012 10:03)
            Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von GeKue - 20.01.2012 13:46)
                Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Martin - 20.01.2012 17:43)
                    Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von GeKue - 20.01.2012 18:45)
                       Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Jürgen - 20.01.2012 21:43)
                          Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Martin - 23.01.2012 12:38)
                             Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Jürgen - 23.01.2012 20:08)
                          Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von ogoianer - 21.01.2012 12:58)
                             Re: Selbsthaltung und Eintastenbedienung (von Jürgen - 23.01.2012 20:28)
