> Hallo, > > derzeit wird die Selbsthaltung des Micro so realisiert: > > Durch einen Taster wird über ein Transistorsystem dem Micro Strom zugeführt. Dieser Micro gibt dann an einem Port ein Ausgangssignal aus was wiederum das Transistorsystem versorgt und somit eine Selbsthaltung sicherstellt. > > Sobald das Ausgangssignal vom Micro erlischt (Programmgesteuert), wird das Transistorsystem nicht mehr versorgt und bricht zusammen - der Micro geht aus. > > Gerne möchte ich diesen Taster (1-Polig) als zusätzlichen Eingangssignalgeber beim Micro benutzen. > > Funktion: > Micro läuft und prüft den Eingangsport, sobald dort ein Ereignis festgestellt wird springt das Programm an die gewünschte stelle. > > Wie schaut so eine Schaltung aus die einen Taster zur Selbsthaltung und Steuerung hat? > Geht das? Hallo Martin Na klar geht das. Einfach eine Diode in Reihe zum Taster schalten. Den Taster direkt am Eingangsport anschließen und von da über eine Diode an Dein "Transistorsystem" und an den Ausgangsport. So hat ein Signal am Ausgangsport keinen Einfluß auf den Eingangsport. Ich hoffe Du hast selber schon eine Diode zwischen Ausgangsport und Transistor eingebaut, da Du sonst beim Drücken des Tasters den Ausgangsport (wenn dieser LOW ist) zerstören würdest. Gruß Jürgen |
