 Sollte funktionieren Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Dietmar, Homepage - 13.12.2017 3:18)
 Als Antwort auf Stromzählermodul PZEM-004T PZEM-004 lesen von Dieter - 4.12.2017 20:52
Hallo Dieter,
mit den Stromzählermodulen habe ich noch nicht gearbeitet. Aber auf der Website, die Du angegeben hast, ist eigentlich alles erklärt:
http://wiki.bernardino.org/index.php/Electric_monitoring_and_communication_module_power_energy_meter
Das Modul hat ein "TTL serial data communication interface" mit RX- und TX-Port. Also 5-Volt-Pegel, den auch die C-Control verwendet. Die RS232 vom PC wirst Du nicht einfach anschließen können, denn die hat +/- 12 Volt. Für diesen Fall brauchst Du noch einen Pegelwandler wie den MAX232.
Der Autor hat verschiedene Beispiele zur Kommunikation angegeben:
Send command: B4 C0 A8 01 01 00 1E
Reply data: A4 00 00 00 00 00 A4
Das alles in hexadezimaler Schreibweise.
Vom Modul werden also maximal 7 Byte am Stück übertragen. Das paßt ganz gut, denn der Buffer für die Serielle Schnittstelle hat auf der C-Control eine Größe von 8 Byte.
Insofern sehe ich kein Problem, warum das Modul nicht auch mit der C-Control arbeiten sollte.
Freundliche Grüße
Re: Sollte funktionieren (von Dieter - 13.12.2017 9:18)
    Re: Sollte funktionieren (von Dietmar - 13.12.2017 18:01)
        Re: Sollte funktionieren (von Dieter - 13.12.2017 22:04)
            Re: Sollte funktionieren (von das |_ Team - 14.12.2017 2:33)
            Re: Sollte funktionieren (von Dietmar - 14.12.2017 0:38)
                Re: Sollte funktionieren (von Dieter - 14.12.2017 9:31)
                    Re: Sollte funktionieren (von Dietmar - 14.12.2017 22:43)
                    Re: Sollte funktionieren (von das |_ Team - 14.12.2017 21:54)
