 Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 13.05.2021 18:39)
 Als Antwort auf Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden von laika - 13.05.2021 18:27
Hallo Laika!
> Ohne AUTOBAUD: "Keine Antwort vom Controller", egal, mit welchen Einstellungen.
Das kann nicht sein. Sowohl mit als auch ohne AUTOBAUD wird die Verbindung zum Controller zunächst mit 9600 Baud aufgebaut. Erst danach wird gegebenenfalls auf 115200 Baud umgeschaltet. Ohne AUTOBAUD wird also in jedem Fall eine Verbindung aufgebaut. Hast Du den Autostart-Jumper nicht gesetzt und den Controller vor der Übertragung resettet? Wenn es trotzdem nicht funktioniert, ist der Übertragungsweg an irgendeiner Stelle gestört. Was sagt denn die Messung mit Deinem Oszilloskop?
Freundliche Grüße
Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 19:38)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 20:22)
        Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 22:17)
            Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Laika - 14.05.2021 12:41)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 20:12)
        Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 15.05.2021 14:05)
            Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 15.05.2021 14:57)
                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 16.05.2021 13:03)
                    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:02)
                       Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:50)
