 Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 24.10.2021 18:29)
 Als Antwort auf Semi-Dual-Wire bei der Macro von Laika - 24.10.2021 17:46
Hallo Laika,
die Open-Macro hat zwei Serielle Schnittstellen. Einmal die an PORT[1], über die auch der Programmdownload vorgenommen wird, und die ESCI-Schnittstelle.
> Wenn ich RXD abfrage, hängt das Ding da fest, bis ich die RS232 bediene.
In der Anleitung steht: "Auf der Open-Macro liefert diese Funktion an der PORT[1]-Schnittstelle immer ON zurück."
Das heißt, unabhängig davon, ob ein Zeichen von der PORT[1]-Schnittstelle gelesen werden kann, liefert diese Funktion immer ON zurück. Nur bei der ESCI-Schnittstelle arbeitet RXD korrekt und gibt an, ob ein Byte aus dem 8 Byte großen Buffer gelesen werden kann.
Ich hoffe, damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
Freundliche Grüße
Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi
Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro (von laika - 25.10.2021 10:39)
    Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro (von das |_ Team - 26.10.2021 1:50)
        Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 3.11.2021 13:07)
            Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von das |_ Team - 4.11.2021 14:47)
                Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 29.11.2021 11:08)
                    Zweite Serielle Schnittstelle der Open-Macro (von Dietmar - 29.11.2021 16:58)
                Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 4.11.2021 17:58)
        Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro (von laika - 26.10.2021 14:45)
        Noch eine Idee (von Dietmar - 26.10.2021 2:41)
            Re: Noch eine Idee (von laika - 26.10.2021 14:46)
