 Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 25.10.2021 10:39)
 Als Antwort auf Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro von Dietmar - 24.10.2021 18:29
laika nutzt:  Open-Maxi
Hallo Dietmar,
> In der Anleitung steht: "Auf der Open-Macro liefert diese Funktion an der PORT[1]-Schnittstelle immer ON zurück."
> Das heißt, unabhängig davon, ob ein Zeichen von der PORT[1]-Schnittstelle gelesen werden kann, liefert diese Funktion immer ON zurück. Nur bei der ESCI-Schnittstelle arbeitet RXD korrekt und gibt an, ob ein Byte aus dem 8 Byte großen Buffer gelesen werden kann.
Meine Nutzungskategorie ist "Bedienen und Beobachten". D.h. ich kann jederzeit bedienen und jederzeit Anlagenwerte erfassen und speichern. Das geht mit dem Semi-Dual-Wire nicht, in der Form ist die Macro dann für meine Zwecke nicht brauchbar. Werde das in meiner Doku ergänzen.
Gruss, Laika
Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro (von das |_ Team - 26.10.2021 1:50)
    Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 3.11.2021 13:07)
        Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von das |_ Team - 4.11.2021 14:47)
            Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 29.11.2021 11:08)
                Zweite Serielle Schnittstelle der Open-Macro (von Dietmar - 29.11.2021 16:58)
            Re: Pegelwechsel von TXD registrieren (von laika - 4.11.2021 17:58)
    Re: Semi-Dual-Wire bei der Macro (von laika - 26.10.2021 14:45)
    Noch eine Idee (von Dietmar - 26.10.2021 2:41)
        Re: Noch eine Idee (von laika - 26.10.2021 14:46)
