 Re: Es funktioniert! Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar, Homepage - 3.03.2023 16:26)
 Als Antwort auf Re: Letzter Versuch von Walter - 3.03.2023 14:56
Hallo Walter,
daß es jetzt funktioniert, könnte daran liegen, daß sich einige LCDs recht zickig anstellen, was die Initialisierung anbelangt. Obwohl HD44780-kompatibel.
> 1. Warum funktioniert die Beleuchtung nicht? Nehme ich die beiden Zeilen mit Licht AUS (LCDData=off) und (LCDData=on) wieder  AN ( ca. Zeilennummer 100 (CCbasic hat keine Zeilenummer)) weg, verändert sich gar nichts.
Eigentlich sollte das im folgenden Code gemacht werden. Funktioniert das nicht?
 pause 40
 LCDData = off : gosub PCFLCD_SetLight 'Beleuchtung ausschalten
 pause 20
 LCDData = on  : gosub PCFLCD_SetLight 'Beleuchtung einschalten
 gosub PCFLCD_Clear
> 2. warum ist das Datum in der Zeile 2 wo doch in der ersten Printanweisung ein ; ist? Die 20 Zeichen der Zeile 1 werden nicht voll genützt, es müsste also das Datum in Zeile 1 anfangen.
Die PRINT-Befehle sind ein Trick, um per LOOKTAB-Befehl Strings aus Tabellen auszulesen. Der folgende Befehl setzt das zweite PRINT in Zeile 2:
 LCDData = Line2 : gosub PCFLCD_CMD
> 3. Gibt es auch ein Alternativprogramm von "pcflcd.bas" in BASIC++? Also mit Endung .bpp?
> Die Programmierung wäre komfortabler, ist aber nicht so wichtig.
Vielleicht könntest Du die Basic++-Programme so ändern, daß das LCD anders initialisiert wird.
> 4. Warum werden jetzt die .blib Files nicht mehr gebraucht? Import "....\LIB\ASCII_TABLE.blib"  und  Import "....\LIB\IIC_LCD_DRIVE.blib
Diese Dateien benötigt nur die Programmiersprache Basic++.
> 5. Im programm "pcflcd.bas" gibt es mehrfach hintereinander die Printbefehle  print "#STOP#" und gleich danach print "#START#"? Erscheint mir momentan noch als unlogisch.
Das ist die Art und Weise, wie in der CC1V2 der I²C-Bus angesprochen wird. Basic++ macht das genauso, nur für den Anwender verdeckt.
> 6. Wie kann ich euch die Fotos senden?  Oder werden nicht mehr benötigt?
Die werden jetzt nicht mehr benötigt.
Freundliche Grüße
Re: Es funktioniert! (von Walter - 3.03.2023 16:59)
    Re: Es funktioniert! (von Walter - 6.03.2023 9:38)
        Re: Es funktioniert! (von Dietmar - 6.03.2023 13:51)
            Debugging (von Dietmar - 6.03.2023 20:16)
                Re: Debugging (von Walter - 7.03.2023 16:41)
                    i=i AND &h08 (von Dietmar - 7.03.2023 16:52)
                       Re: i=i AND &h08 (von Walter - 8.03.2023 7:59)
                          Pins vertauscht? (von Dietmar - 13.03.2023 0:08)
                             Re: Pins vertauscht? (von Walter - 13.03.2023 8:45)
                                Re: Beleuchtung funktioniert! (von Dietmar - 13.03.2023 15:26)
                                   Re: Beleuchtung funktioniert! (von Walter - 13.03.2023 18:17)
