dass bei nicht laufenden programm nach dem einschalten der station alle relais anziehen, ist von daher normal, dass die digitalports durch pullups auf high gezogen werden und als eingänge geschaltet sind. die transistoren deiner relaistreiber bekommen also dadurch schon ordentlich basisstrom. du musst die ports mit (über den daumen) ca. 5 kiloohm gen masse belasten, um das zu verhindern. siehe auch schaltplan der CC-station zu den eingebauten relais. das die station gegen funkenstörungen recht empfindlich ist, was besonders die internen relais betrifft, ist mehrfach aufgefallen. hier helfen nur solid-state-relais statt übler drehstromschütze, oder andere entkopplungsmassnahmen. |
