 Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 13.05.2021 15:36)
 Als Antwort auf Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden von Dietmar - 13.05.2021 11:45
laika nutzt:  Open-Maxi
Danke, Du bist immer sehr schnell und hilfsbereit! Ich habe schon alle Möglichkeiten durchprobiert. Natürlich auch die mit abgezogenem Jumper. Aber - Same procedure as every time: "Falsche oder keine Antwort beim Senden des Tokencodes" beim ersten Mal, "Keine Antwort vom Controller" beim Wiederholen.
> Hallo Laika!
> > Jeder Reset am Controller erzeugt offensichtlich einen Start des noch geladenen Programms.
> Dann ist der Autostart-Jumper gesetzt. Du mußt vor dem Übertragen eines neuen Programms den Autostart-Jumper entfernen.
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 16:27)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 18:27)
        Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 18:39)
            Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 19:38)
                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 20:22)
                    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 22:17)
                       Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Laika - 14.05.2021 12:41)
                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 20:12)
                    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 15.05.2021 14:05)
                       Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 15.05.2021 14:57)
                          Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 16.05.2021 13:03)
                             Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:02)
                                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:50)
