 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Andreas - 4.02.2005 14:32)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Hans Kagerer - 4.02.2005 8:53
Hallo Hans,
das Ansteuerrelais hat eine 4148 parallel zur Spule.
Auf deine Frage. >Schaltung ohne Magnetventil l├Ąuft ohne Absturz.< Es ist unterschiedlich wann
die Spannungsspitze des Magnetventils die CC1 zum Absturz bringt. Mal nach dem ersten anziehen, mal nach dem 4 oder 5 anziehen.
Reicht der schon erw├Ąhnte Kondensator parallel zum Stromanschlu├č der CC1 aus ??
Gru├č
Andreas
> Hallo,
> eine Freilaufdiode f├╝r das Ansteuerrelais ist immer notwendig.
> Weitere Frage: Hast du schon einmal die Schaltung getestet mit Relais und ohne Magnetventil?
> Gru├č Hans
> > Hallo,
> > vielen Dank f├╝r die schnelle Hilfe.
> > 1. Das Magnetventil wird mit 12 V = versorgt.
> > 2. Die selbstgebaute Relaiskarte befindet sich zusammen mit der CC1 in einem Euromasgeh├Ąuse.
> >    (alles sehr kompakt)
> > W├╝rde auch in diesem Fall eine nachtr├Ąglich Schirmung mit einem Kupfergeh├Ąuse ausreichen ??
> > Welchen Typ von Freilaufdiode w├Ąre sinnvoll.
> > Schon mal vielen Dank f├╝r die Hilfe!
> > Gruss
> > Andreas
> > > Auch Hallo,
> > > es gibt eigentlich zwei grosse Gr├╝nde f├╝r solche unerwarteten Abst├╝rze:
> > > 1. Das Ereignis beeinflusst sehr stark die Stromversorgung des Systems
> > > Du solltest einen grossen Kondensator parallel zum Spannungseingang anschliessen
> > > um das zu kompensieren. (zB. 330┬ÁF/35V). Achte auch darauf, dass die Spannungsquelle
> > > genug Leistung hat.
> > > Das scheint aber nicht bei Dir die St├Ârung zu verursachen.
> > > 2. ├ťber kleine Funken die hochfrequente St├Ârung einstreuen.
> > > Du solltest die gesamte Unit in ein metallisches Geh├Ąuse einbauen (am besten Kupfer), um
> > > das Einstreuen von St├Ârungen zu verhindern.
> > > Je nach dem ├╝ber welche Leistungselektronik Du Dein Ventil ansteuerst, musst Du
> > > evtl. noch eine "Freilaufdiode"  zwischen + und - des Ventils schalten.
> > > Denn, wenn das Ventil abf├Ąllt induziert es Spannung in die Anschlussleitungen die einen Strom treibt.
> > > Dieser Impuls erreicht unglaublich hohe Werte.
> > > Ich hatte das Problem beim Schalten von Relais. Eine kleine Blechkiste drumherum und
> > > alles war ok.
> > > Ich hoffe es hilft Dir
> > > Gruss an alle
> > > > Hallo,
> > > > f├╝r eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabst├╝rze
> > > > auf. Ich f├╝hre das auf ein Magnetventil zur├╝ck, da├č von der CC1 ├╝ber ein Relais geschaltet wird.
> > > > Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> > > > Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> > > > Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> > > > Schon vorab vielen Dank f├╝r Eure Hilfe!!
> > > > Gru├č
> > > > Andreas
Re: Funkenlöschung (von Hans Kagerer - 4.02.2005 16:34)
    Re: Funkenlöschung (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:17)
    Re: Funkenlöschung (von Andreas - 4.02.2005 18:35)
        Re: Funkenlöschung (von Hanns - 4.02.2005 21:57)
            Re: Funkenlöschung (von Martin Kaup - 4.02.2005 22:11)
                Re: Funkenlöschung (von Hanns - 4.02.2005 22:41)
                    Re: Funkenlöschung (von Kay - 5.02.2005 10:45)
                       Re: Funkenlöschung (von Hanns - 6.02.2005 2:21)
                          Re: Funkenlöschung (von Hanns - 6.02.2005 2:47)
                             Re: Funkenlöschung (von Kay - 6.02.2005 9:44)
                                Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:49)
                                   Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:52)
                                     Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 0:24)
                                       Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 21:32)
