 Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? Kategorie: Hardware (von Jens - 10.05.2010 19:18)
 Als Antwort auf Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? von Harri - 10.05.2010 17:54
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, sonstige
Hallo Harr1!
> Einlesen von 9 (besser 11!) Temperaturen
Was f├╝r Temperatursensoren? I2C-Bus, NTC... Wie genau soll die Aufl├Âsung sein?
> Schalten von 2 Ventilen (220 V)
Kein Problem, ist mit jeder C-Control m├Âglich.
> Einschalten von 2 herk├Âmmlichen Heizwasserpumpen (ebenfalls 220 V)
  (Die Pumpen sollen in z.B. 5 Drehzahlstufen geschaltet werden. Wie ich das anstellen soll, wei├č
  ich auch noch nicht. Hierzu w├Ąre zwecks weiterer Fortbildung ein Stichwort hilfreich.)
230V Motoren lassen sich nur sehr schlecht in verschiedenen Geschwindigkeiten betreiben. Hier wirst Du wohl auf einen Frequenzumformer ausweichen m├╝ssen und die sind sehr Kostenintensiv...
> Programmierung m├Âglichst im "alten" Basic (aber nicht Bedingung)
Hier kann ich Dir nur w├Ąrmstens das Open-Micro Projekt empfehlen. Schau Dich hier auf der Internetseite einmal um...
> W├╝nschenswert w├Ąre die M├Âglichkeit, zwecks ├ťberblicks der "Anlagenvariablen" ein gr├Â├čeres
  Display anzuschlie├čen (bisher war ein kleiner Uraltfernseher mein "Display").
Was f├╝r ein Display (4x40)? F├╝r das Display gehen unn├Âtig Ports drauf, die kannst Du besser verwenden. Ich w├╝rde hier die ben├Âtigten Daten ├╝ber die RS232 ausgeben und einlesen. Damit kannst Du am anderen Ende einen kleinen PC hinstellen und dar├╝ber kannst Du dann Deine Schaltung steuern und Dir Messwerte anzeigen lassen.
LG Jens
Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Harri - 10.05.2010 20:32)
    Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 10.05.2010 23:53)
        Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Harri - 13.05.2010 11:50)
            Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 14.05.2010 14:28)
            Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von JŘrgen - 14.05.2010 11:41)
                Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Antworter - 14.05.2010 14:33)
                    Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von JŘrgen - 15.05.2010 18:56)
                       Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Harri - 15.05.2010 21:04)
                          Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 15.05.2010 23:10)
                             Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Bernd - 16.05.2010 18:45)
                                Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 16.05.2010 21:09)
                                   Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von joergm6 - 17.05.2010 8:14)
                                     Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 17.05.2010 23:19)
