 Maxi per OMDLWIN mit Programm laden Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 13.05.2021 11:30)
laika nutzt:  Open-Maxi
ich habe Probleme mit dem Download von .bas-Programmen auf die Maxi. Immer wird das mit Fehler abgewiesen, nachdem es immer problemlos funktioniert hat. Ich habe zwei Maxis in jeweils anderer Hardware-Umgebung, bei beiden das Gleiche.
So sieht es aus:
- Stromaufnahme 12 mA, < 1 mA bei gedrückter Resettaste
- alle Ports bis auf einen unbeschaltet, dieser mit einer Transistorschaltung mit 100 kOhm Eingang
- Autostart gesetzt, Reset kurz gedrückt
- OMDLWIN gestartet zum Übertragen (aus Context heraus), 115.200 Baud (Autobaud markiert)
  => Fortschrittsbalken läuft auf ca. 2/3, dann
     "Falsche oder keine Antwort beim Senden des Tokencodes"
     die Run-LED leuchtet
- Reset drücken und "Wiederholen" in OMDLWIN
  => "Keine Antwort vom Controller", Run- & Active-LED leuchten
- Hyperterminal aktivieren und verbinden:
  Jedes Reset am Controller erzeugt offensichtlich einen Start des noch geladenen Programms.
  Dieses gibt als allererstes mit "print "***...*" eine Zeile mit 24 Sternen aus,
  was als Trennzeile beim Testen mit Hyperterminal bei mehrfachen Starts gemacht wurde.
  Dann sollte eine Versionsmeldung mit Datum & Uhrzeit kommen. Kommt aber nicht.
Ich weiss nicht mehr, was tun. Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache, was ich noch machen kann?
Danke und schönen "Vatertag"
Laika
Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 11:33)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 22.05.2021 17:31)
        Re: Es funktioniert wieder (von Dietmar - 22.05.2021 17:40)
    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 11:45)
        Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 15:36)
            Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 16:27)
                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 18:27)
                    Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 18:39)
                       Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 19:38)
                          Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 13.05.2021 20:22)
                             Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 22:17)
                                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Laika - 14.05.2021 12:41)
                          Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 13.05.2021 20:12)
                             Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 15.05.2021 14:05)
                                Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 15.05.2021 14:57)
                                   Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von laika - 16.05.2021 13:03)
                                     Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:02)
                                       Re: Maxi per OMDLWIN mit Programm laden (von Dietmar - 16.05.2021 14:50)
