Hallo Frank, das Selbe versuche auch ich zu realisieren. Ich werde eine C-Control Station I nutzen (heute per Post bekommen ;-). In deinem Fall würde sich aus meiner Sicht eine Station II (199,-€) gut machen, da du hier schon eine Zehnertastatur und ein Display mit drin hast. Wenn du jedoch eher der Bastel- und Löttyp bist, kannst du dir die M-Unit holen und natürlich auch einzeln alles Zubehör ......und dann alles miteinander verzinnen ;-) Preislich macht das keinen großen Unterschied ....finde ich zumindest (Arbeitszeit) Übrigens werde ich noch den dazugehörigen Dimmer nutzen um die Lampen zu steuern, welche übrigens auch zur Temperaturfeinregulierung genutzt werden kann. Ein großes Problem habe ich noch, nämlich die Feuchtemessung. Zwar soll es Sensoren geben, ich finde aber keinen passenden (...ich will kein Grenzwertschalter) Ich habe gerade noch eine Anfrage bei Conrad laufen, ob sie mir das Feuchtemodul von Humirel (HTF3223) besorgen können. Diese hat einen Frequenz-Ausgang und die C-Control den passenden Eingang zur Frequenzmessung. Programmieren mache ich mit der Plus-Version (habe bis jetzt nur die Temp. Steuerung) ......muß jetzt Schluss machen ...gäähhn und müde Vielleicht melden sich noch andere mit der selben Sache ...wäre ja interessant ..kannst mir ja mal mailen marqueets@t-email.de cu > > > Hallo, > > vorab möchte ich sagen, daß ich mich weder mit C-Control noch mit deren Programmierung auskenne. > Der Grund weshalb ich in dieses Forum poste ist folgender : > > Ich suche jemanden der mir helfen kann eine Steuerung für ein Terrarium zu realisieren. > > Ich habe mir sagen lassen, daß die wohl beste und kostengünstigste Möglichkeit der Einsatz einer C-Control ist. > Also suche ich jemanden der sich mit sowas auskennt, der mir sagt was ich an Hardware brauche und mir bei der Programmierung hilft. ( ein bischen Basic kann ich und logisches Denken ist mir nicht fremd :o) > Hoffe es findet sich jemand für den das Projekt eine Herrausforderung darstellt und mir ohne eine Rechnung zu stellen hilft :o) > > Vorab schonmal folgende Infos zu den benötigten Funktionen: > > 1. Funktion Beleuchtung: > Drei Zustände sind erforderlich, Tag, Dämmerung, Nacht (3 Leuchtstoffröhren, zwei für Tag, eine für Dämmerung) > Die beleuchtung sollte Zeitgesteuert schalten, die Zeiten sollten über ein Display einzustellen sein. > > 2. Funktion Heizung: > Zwei Zustände, Tag und Nacht. > Temperatur soll durch einen Sensor überprüft und somit geregelt werden, Zeitgesteuert soll die Temperatur auf Tag bzw auf Nacht umschalten. Als Heizung dient ein Heizkabel, um die Temperatur zu senken könnten zwei PC-Lüfter und/oder ein kleiner Vernebeler (siehe 3.Funktion Luftfeuchtigkeit) eingeschaltet werden. > Zeiten und jeweilige Temperatur soll über ein Display einzustellen sein. > > 3. Funktion Luftfeuchtigkeit: > Zwei Zustände, Tag und Nacht. > Luftfeuchtigkeit soll durch einen Sensor überprüft und somit geregelt werden (Einschalten von Beregnungsanlage am Tag, Einschalten von Vernebeler in der Nacht) Zeitgesteuert soll die Luftfeuchtigkeit auf Tag bzw Nacht-Zustand schalten. Erforderlich ist nur der minimale Wert für die Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich soll die Beregnung mehrmals täglich Zeitgesteuert einschalten. > Die minimale Luftfeuchte für Zeit 1 und Zeit 2 sowie Zeit 1 (Tag) und Zeit 2 (Nacht) sollte über ein Display einzustellen sein. > > 4. Funktion Wasserfall > Nach einer Beregnung soll eine Pumpe für eine einzustellende Zeit eingeschaltet werden, die einen kleinen Wasserfall versorgt. > > Das wars. ;o) > > Wie gesagt muß ich wissen was ich an Hardware brauche und beim Programmieren ist sicher auch Hilfe nötig. > > Hoffe ich habe das Interresse des einen oder anderen geweckt. > > Bin ausserordendlich Dankbar für jede erdenkliche Hilfe. > Auch unter meinen Hobby-Kollegen besteht reges Interesse an einer solchen Steuerung, Ihr würdet somit vielen Leuten helfen :o) > > Ihr könnt mich per E-Mail erreichen unter: frank-rueth@arcor.de > > Vielen Vielen Dank im Voraus ! > > Gruß, Frank |
