 Re: Funkenlöschung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Andreas - 4.02.2005 8:18)
 Als Antwort auf Re: Funkenlöschung von Martin Kaup - 3.02.2005 19:41
vielen Dank f├╝r die schnelle Hilfe.
1. Das Magnetventil wird mit 12 V = versorgt.
2. Die selbstgebaute Relaiskarte befindet sich zusammen mit der CC1 in einem Euromasgeh├Ąuse.
   (alles sehr kompakt)
W├╝rde auch in diesem Fall eine nachtr├Ąglich Schirmung mit einem Kupfergeh├Ąuse ausreichen ??
Welchen Typ von Freilaufdiode w├Ąre sinnvoll.
Schon mal vielen Dank f├╝r die Hilfe!
Gruss
Andreas
> Auch Hallo,
> es gibt eigentlich zwei grosse Gr├╝nde f├╝r solche unerwarteten Abst├╝rze:
> 1. Das Ereignis beeinflusst sehr stark die Stromversorgung des Systems
> Du solltest einen grossen Kondensator parallel zum Spannungseingang anschliessen
> um das zu kompensieren. (zB. 330┬ÁF/35V). Achte auch darauf, dass die Spannungsquelle
> genug Leistung hat.
> Das scheint aber nicht bei Dir die St├Ârung zu verursachen.
> 2. ├ťber kleine Funken die hochfrequente St├Ârung einstreuen.
> Du solltest die gesamte Unit in ein metallisches Geh├Ąuse einbauen (am besten Kupfer), um
> das Einstreuen von St├Ârungen zu verhindern.
> Je nach dem ├╝ber welche Leistungselektronik Du Dein Ventil ansteuerst, musst Du
> evtl. noch eine "Freilaufdiode"  zwischen + und - des Ventils schalten.
> Denn, wenn das Ventil abf├Ąllt induziert es Spannung in die Anschlussleitungen die einen Strom treibt.
> Dieser Impuls erreicht unglaublich hohe Werte.
> Ich hatte das Problem beim Schalten von Relais. Eine kleine Blechkiste drumherum und
> alles war ok.
> Ich hoffe es hilft Dir
> Gruss an alle
> > Hallo,
> > f├╝r eine recht aufwendige Anwendung in der ich die CC1 einsetze, treten unerwartet Systemabst├╝rze
> > auf. Ich f├╝hre das auf ein Magnetventil zur├╝ck, da├č von der CC1 ├╝ber ein Relais geschaltet wird.
> > Dieses Magnetventil zieht 1 Ampere. Beim Abschalten des Ventils tritt der Fehler auf.
> > Wie kann ich die Spannungsspitze beim abschalten des Ventils auffangen.
> > Ich dachte als erstes an einen Varistor. Kennt sich jemand aus ??
> > Schon vorab vielen Dank f├╝r Eure Hilfe!!
> > Gru├č
> > Andreas
Re: Funkenlöschung (von Michael - 5.02.2005 0:03)
Re: Funkenlöschung (von Hans Kagerer - 4.02.2005 8:53)
    Re: Funkenlöschung (von Andreas - 4.02.2005 14:32)
        Re: Funkenlöschung (von Hans Kagerer - 4.02.2005 16:34)
            Re: Funkenlöschung (von Arno Civelek - 25.02.2005 23:17)
            Re: Funkenlöschung (von Andreas - 4.02.2005 18:35)
                Re: Funkenlöschung (von Hanns - 4.02.2005 21:57)
                    Re: Funkenlöschung (von Martin Kaup - 4.02.2005 22:11)
                       Re: Funkenlöschung (von Hanns - 4.02.2005 22:41)
                          Re: Funkenlöschung (von Kay - 5.02.2005 10:45)
                             Re: Funkenlöschung (von Hanns - 6.02.2005 2:21)
                                Re: Funkenlöschung (von Hanns - 6.02.2005 2:47)
                                   Re: Funkenlöschung (von Kay - 6.02.2005 9:44)
                                     Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:49)
                                       Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 25.04.2005 22:52)
                                         Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 0:24)
                                           Re: Funkenlöschung (von Weitbrecht - 26.04.2005 21:32)
