 Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar, Homepage - 27.02.2023 14:46)
 Als Antwort auf Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? von Walter - 27.02.2023 11:03
Hallo Walter,
die meisten Beispielprogramme gehen von einer anderen Anschlußbelegung aus und funktionieren deshalb nicht.
Die Dirk schon schrieb, solltest Du das folgende Beispielprogramm ausprobieren. Es sollte funktionieren:
http://www.cctools.eu/download/cc1_v2/cc1v2_pcflcd.zip
Freundliche Grüße
En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von das |_ Team - 27.02.2023 21:03)
    Re: En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von Dietmar - 27.02.2023 21:29)
        Re: En, Rw, Rs, Pinreihenfolge "vertauscht" (von das |_ Team - 27.02.2023 22:18)
        Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 21:54)
            Re: Syntax für das LCD-Objekt (von das |_ Team - 27.02.2023 22:25)
                Re: Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 22:31)
                    Re: Syntax für das LCD-Objekt (von Dietmar - 27.02.2023 23:50)
                       IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Dietmar - 28.02.2023 1:19)
                          Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 28.02.2023 8:39)
                             Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 2.03.2023 10:48)
                                Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Dietmar - 2.03.2023 10:59)
                                   Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter.blib (von Walter - 2.03.2023 12:54)
                                     IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Dietmar - 2.03.2023 13:05)
                                       Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Walter - 2.03.2023 13:33)
                                         Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Dietmar - 2.03.2023 13:49)
                                           Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von das |_ Team - 2.03.2023 19:49)
                                           Re: IIC_DEVICE_SEEK++_Walter.bpp (von Walter - 2.03.2023 13:59)
                                             IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Dietmar - 2.03.2023 14:05)
                                               Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Walter - 2.03.2023 14:17)
                                                 Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Dietmar - 2.03.2023 14:31)
                                                   Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von Walter - 2.03.2023 14:35)
                                                     Re: IIC_LCD_DRIVE_Walter2.blib (von das |_ Team - 2.03.2023 20:39)
                                                     Letzter Versuch (von Dietmar - 2.03.2023 16:36)
                                                       Re: Letzter Versuch (von Walter - 3.03.2023 14:56)
                                                         Re: Es funktioniert! (von Dietmar - 3.03.2023 16:26)
                                                           Re: Es funktioniert! (von Walter - 3.03.2023 16:59)
                                                             Re: Es funktioniert! (von Walter - 6.03.2023 9:38)
                                                               Re: Es funktioniert! (von Dietmar - 6.03.2023 13:51)
        Debugging (von Dietmar - 6.03.2023 20:16)
        Re: Debugging (von Walter - 7.03.2023 16:41)
        i=i AND &h08 (von Dietmar - 7.03.2023 16:52)
        Re: i=i AND &h08 (von Walter - 8.03.2023 7:59)
        Pins vertauscht? (von Dietmar - 13.03.2023 0:08)
        Re: Pins vertauscht? (von Walter - 13.03.2023 8:45)
        Re: Beleuchtung funktioniert! (von Dietmar - 13.03.2023 15:26)
        Re: Beleuchtung funktioniert! (von Walter - 13.03.2023 18:17)
Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 27.02.2023 16:45)
    Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Dietmar - 27.02.2023 17:18)
        Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Walter - 27.02.2023 17:42)
            Scan vom I²C-Bus (von Dietmar - 27.02.2023 17:55)
